iFIX MES系统香港电灯有限公司自动化系统中的应用
2002/7/16 18:09:00
香港电灯有限公司于是1989正式成立,是世界是历史最悠久的电力公司之一,目前唯一的南丫发电厂为香港和南丫岛的居民提供源源不断的电力。 发电厂总发电量为3305MW,包括八台燃煤组和七台燃气轮机,其基本设计是百分这百燃煤,只有在启动、关闭和低负荷时才会使用燃油系统,所以其发电机煤系统是保证发电生产正常运行的关键。 为了提高煤系统的自动化程度,香港电灯决定将原有的FIX32系统升级为采用最新技术的iFIX,同时结合Oracle数据库使整个系统全自动运行。整个系统要求高可靠性的冗余配置,逼真的三维工艺设备状态显示,全自动配煤算法的可靠运行,结合Oracle对生产计划、报警、设备、生产报告进行管理,还要求高精度的长达两年的历史数据库存储的高速现以回现以及的过程画面的Internet发布。整个系统基于Intellution的iFIX实时工业数据平台,iWebServer的Internet服务以及Oracle数据库完成,并聘请澳洲专家Bruce Lyon作为技及术总监。 高可靠性的冗余系统 由于此系统控制的60个煤输送机,为所有8个机组提供燃料,故需要高可靠性的系统。系统使用了两个与互为冗余的iFIX SCADA系统及冗余切换模块,iFIX IO驱动支持下的PLC网络冗余以及太网卡自动切换,保证了系统24小时全天候可靠工作。 超级历史数据服务器 工艺历史数据是系统中重要的一环,数据量大而且要求存储时间长达两年,Intellution IFIX 的组件--超级历史模块(Advanced Historian)利用了OSI公司的PI引擎,高效高速地完成了这一任务。其分离的PI历史数据服务器具有备份功能,很好地保证了历史数据的可靠存储。 工艺全自动配煤算法实施 MES的另外一个功能是配煤系统的自动实施,Intellution 的Integration Toolkit让用户通过COM/DCOM技术在应用程序中完成工艺的要求,同时,iFIX内置的Micrsoft VBA又使各种控制执行统一在iFIX的核心平台iCore中。 管理信息实时数据一体化 所有管理信息存储在Oracle数据中,iFIX通过内置的SQL任务与其通讯,集成管理信息系统中的其他设备及软件系统报警并统一处理,Intellution的 iWebServer负责将所有企业信息自动转换为Internet形式传播出去,管理人员可以通过标准的浏览器如IE或 Netscape获取全厂信息。 系统配置: 硬件: ◆ COMPAQ 6400 服务器 ◆ 3COM双口 100M以太网卡 ◆ Modicon PLC Modbus 双网冗余 软件: ◆ iFIX 无限期IO SCADA Server 2节点(包括Advanced Historian 和冗余模块) ◆ iFIX客户端节点 ◆ iWebServer ◆ iFIX Integration Toolkit ◆ iGlobalCare(Intellution产品服务)
PACSystems及触摸屏在膨化机控制系统改造中的应用
钢铁行业MES 解决方案——轧钢篇
GE 智能平台宣布PAC8000控制器提供DCS功能及增加PPS系统的灵活性
2016年通用电气—英华检测工业CT高级论坛
中国第一套农机行业MES
